  4. Progetto TJ08-E Liquid Cooling
196 Post 0 Autori 22.5k Visualizzazioni
    no non puoi nulla, è proprio diventato parte della plastica
      arus
      Peccato 😞
        si un vero peccato
          Neanche con un pò di acido muriatico non viene via dite?
            no ormai le particelle di colorante si sono fuse a quelle della vaschetta, con l'acido sbiadisci solo la vaschetta e potresti creare anche delle "rotture"
              arus
              Bè la terrò come sostituta momentanea in caso avessi problemi, per il waterblock per la vga invece cosa consigliate di usare per pulirlo all' interno? Devo solo pulire la base di nickel.
                se vuoi vendono un liquido specifico per gli impianti. devi riempire il loop e farlo girare alla fine svuoti tutto e via... per il calcare dal rad. vai di acqua e aceto (non c'e niente di meglio).
                  arus
                  Il rad e il wb CPU sono l'unica cosa che non hanno problemi.
                  Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
                    perfetto allora, vedi cosa riesci a fare con quel wb se vuoi piu info su come pulirlo ti conviene mandare un pm a ombra, magari gli chiedi di legere questo 3d ;)
                      arus
                      Chiedo volentieri a ombra allora, nel frattempo ecco la situazione dell' ordine del case :
                        Luka83
                        Montato ieri, case spettacolare ;)
                        Ho solo "posato" i componenti all'interno. Devo fare tutto il cablaggio dei cavi e montare l'H80.
                        Certo che è difficile farci stare tutto. Sarà una bella sfida integrare un impianto a liquido :D
                          arus
                          Proprio per questo mi piace, è una sfida :D
                          Comunque stavo guardando dalle foto la ventola frontale e ho notato purtroppo che i fori per le viti sono un blocco unico collegato e non due divisi, per metterci il rad credo proprio che mi toccherà smontare la parte frontale e ho letto che è veramente ostica. Speriamo bene.
                          Ps. e posta una foto dai :D
                            luca datti da fare con le foto :D , per manu credo che lo avrà letto
                              Luka83
                              Ti confermo che la parte frontale è un casino da smontare, ma soprattutto da rimontare.
                              L'ho smontata per spostare la ventola in modo che i cavi non si vedessero.
                              Sono solo 6 viti, ma sono molto piccole, nascoste e molto difficili da svitare.
                              Nel weekend completo tutto.
                                O0 vedremo chi ha il case più bello ahahahha
                                  arus
                                  Se sono le viti il problema spero di raggirarlo con gli attrezzi di mio fratello che é organizzato molto bene.
                                  Sicuramente il case più bello lo avrò io rispetto a Luka :asd:
                                    ahahha vedremo vedremo
                                      come ti ha gia detto tom con il diluente opacizzi il plaxiglass e la vaschetta potrebbe scollarsi..e non mi fiderei comunque di utilizzarla in un loop che va sottovuoto..l unico sarebbe provare con prodotti per la pulizia..sbiancanti vari con acqua calda..l acido potrebbe andare bene visto che non intacca la plastica(infatti tutti gli acidi sono in contenitori di plastica)..io proverei..tanto a questo punto se non la pulisci devi buttarla via comunque..ci sono altri prodotti per la pulizia meno agressivi ma efficaci..ma non li trovi nei negozi(tipo il fluid)anche perche sono prodotti per impresa di pulizia e sono in taniche da 10 litri..
                                      per i wb non hai problema..per pulirli li apri,lasci la base dove ha i microcanali un po a bagno nell aceto e poi con uno spazzolino da denti lo pulisci bene e lavi bene con acqua ..pulirlo da chiuso se fosse incrostato non ci fai un gran che..
                                      stai solo attento a posizionare bene la guarnizione in modo da non pizzicarla..altrimenti allaghi tutto..
                                        arus
                                        Poco guardiamo, sono identici ah ah ah :D
                                        Dovremo paragonarci a te invece, il case che hai preso mi intrigava anche a me però alla fine ho optato per il tj che preferisco per linee e assemblaggio interno.
                                        ombra75 ha scritto:
                                        cut
                                        Gentilissimo, seguirò il tuo consiglio per entrambi :)
                                        EDIT : anche la vga è in consegna, forse è la volta buona che oggi monto tutto :D
                                          arus
                                          Completo finalmente: D
