  2. Periferiche Hardware
  3. Monitor
  4. Dubbio monitor
Dubbio monitor
37 Post 0 Autori 4.0k Visualizzazioni
    nico88
    Ho appena misurato la distanza con precisione, in quanto la maggior parte dei film li guardo dal letto, ed è 3,40 metri.
      principe andry
      Il salto dal display del notebook sarà netto :D
      Poi facci sapere O0
        allora sicuramente un 274 o più
          nico88
          Di questo cosa ne pensate?
          Moniteur LG M2752D-PZ | Découvrez le moniteur LG M2752D-PZ
          Per ora è solo sul sito francese ma dovrebbe uscire anche in italia.
            principe andry
            Ne guadagni in termini di qualità (pannello IPS contro il TN), ma essendo anche un monitor-tv andrebbe analizzato il comportamento in ambito gaming. Recensioni accurate al momento non ce ne sono quindi non ti so dire.
              ed invece dicono si comporti molto bene
                Devil_Mcry
                5ms per un ips mi sembrano buoni, mi ricordo che molti sono sugli 8, però anche li dipende... magari ha più ghosting di uno da 10ms
                  dovrebbe essere un "fratello" dei dell
                    nico88
                    Monitor TV, Monitor TV LED, Monitor IPS, LG M2352D, TV LED | LG Informatica
                    Questo è il fratello minore di quello da 27'' e leggendo in giro ci sono delle ottime opinioni riguardo all'utilizzo come monitor.
                      esatto come detto sono i fratelli dei dell per via del pannello ips che montan
                        principe andry
                        I commenti approssimativi degli utenti e i dati di targa lasciano il tempo che trovano. Tutt'al più il dato del tempo di risposta fa intuire che sia fornito di overdrive, ma il comportamento rimane ignoto.
                        EDIT: mi sono "letto" (in lingua coreana :D) una review e sembra che il tempo di risposta (come dato numerico) non sia male (per un monitor-tv IPS). Se poi si osserva un po' di reverse ghosting nell'uso non so neanche se l'hanno scritto :D, ma in un test un pochino si vede (nulla di allarmante però).
                        Un dato che avrei voluto vedere è il tempo di lag, che in genere sui monitor/tv non è basso. Purtroppo non mi sembra che l'abbiano misurato e in altre review hanno riportato un valore piuttosto elevato.
                        Dato che ti posizioni sul letto per i film (quindi difficilmente sarai perfettamente frontale al monitor), un angolo di visione superiore potrebbe farti comodo (meglio quindi l'LG). D'altra parte se giochi online a FPS o altro, bisognerebbe prima valutare meglio il tempo di lag.
                        Come prezzo più o meno dovremmo esserci; credo che potresti comunque trovarlo in Italia a meno di 320 euro. Quando arriverà però non lo so. Potresti magari chiedere a quelli di LG (se rispondono :D).
                          nico88
                          La scelta la farò tra l'LG, se uscirà in tempo e ci saranno delle ulteriori recensioni soprattutto per l'utilizzo come monitor, e l'iiyama B2776HDS.
                            ottimo,facci sapere allora O0
                              nico88
                              Nell'uso normale del pc potrei avere problemi con il monitor da 27''?
                                principe andry
                                Problemi di che genere?
                                Ad alcuni da fastidio il dot pitch che giudicano troppo grande (ovvero bassa risoluzione per un pannello di queste dimensioni), ma probabilmente hanno solo una distanza di visione non ottimale.
                                Per l'LG utilizzerai il cavo DVI-HDMI che ti verrà fornito in dotazione.
                                Non farti problemi a richiedere spiegazioni su qualsiasi cosa O0
                                  nico88
                                  Siccome nell'uso normale e nel gaming starò a una distanza di 70/80 cm per problemi inteso come fastidio per via della grandezza dello schermo quando gioco e uso il pc a quella distanza.
                                  Per la connessione userò il cavo in dotazione.
                                    io ne posseggo uno e non trovo nessun problema
                                      principe andry
                                      La distanza di 70/80 cm con un 27" mi sembra idonea, anche se la cosa è soggettiva.
