  3. GPU & Overclock
  4. Problema Skyrim con 7970 in oc
38 Post 0 Autori 2.5k Visualizzazioni
    cinghia1992
    in skyrim hai attivato vsync o altro ? e con che risoluzione ?
    ho disabilitato il vsync e gioco a 1920x1080
      provando con 1680*1050 e vsync attivato crasha ?
        cinghia1992
        adesso provo, perchè questa risoluzione ?
          per vedere se in base alla risoluzione ha un carico minore o maggiore da freezare
            cinghia1992
            allora ho provato a 1080p con tutto settato su ultra e vsync attivo con scheda portata a 1125 mhz e crasha appena finiscono le scritte e inizia il gioco, da gpu-z risultava che la gpu era sotto carico per il 93% e la memoria video usata era 1 gb più o meno
              cinghia1992
              crasha anche a 1680*1050 sotto oc.....
                il dram/pci express nel bios a quanto è
                  cinghia1992
                  nel bios il pcie Frequency è a 101.......comunque con heaven benchmaker non da questi porblemi nemmeno se la porto a 1200 mhz.....
                    alloea lascerei stare skyrim o vedere se riesci con una nuova copia
                      cinghia1992
                      strano veramente questo skyrim, crasha anche se installo una qualsiasi mod.......
                        si a questo punto è dovuto alla tua copia in possesso
                          cinghia1992
                          allora cancello tutto e la scarico di nuovo da steam.....
                            si vediamo , magari qualche file non correttamente downloadato e quindi non registrato bene
                              cinghia1992
                              comunque per sfizio provo anche con altri giochi......
                                ok , facci sapere
                                  cinghia1992
                                  provato ora con crysis warhead settato tutto al massimo con oc a 1200 mhz e il gioco stava a 60 fps fissi con vsync attivo......penso proprio che sia skyrim il problema....
                                    allora direi di si, prova a riscaricarlo da steam
                                      cinghia1992
                                      riapro la discussione solo per informarvi di come ho risolto il problema, magari serve anche ad altri ;) in pratica ho dovuto spostare la vga su un altro slot pci ex, probabilmente qualcosa non andava per via del'overclock della cpu e delle frequenze dei pci ex.....
                                        banale ma benissimo O0
