  3. Air Cooling
  4. [Guida] Cosa sono e Come Funzionano le HEAT-PIPES
27 Post 0 Autori 36.9k Visualizzazioni
    gsrteo
    scusate se dico la mia , magari son baggianate da idraulico,ma io pensavo che le heat pipes funzionassero semplicemente col principio della circolazione del liquido come in un semplice radiatore da riscaldamento ...semplicemente il calore viene assorbito dal liquido che si scalda diventa vapore , sale nella parte dello scambiatore, cede calore e ritorna freddo ritornando in basso al chipset dal quale riceve di nuovo il calore :cheazz:
    è il principio di funzionamento è semplice, ovviamente in funzione del liquido, delle pressioni, dei diametri delle tubazioni si può applicare a qualsiasi esigenza , dal condizionamento al riscaldamento di qualsiasi cosa:cheazz:
    http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSxkvRB70IJKVVDEloov3ELH77XQeVOWjIL_4KKezi-gzpoC_bdow
    seguo la discussione perchè mi piacerebbe avere una macchina silenziosa e mi sembra che con questi dissipatori senza ventola o con ventole piccole si possa rimediare, mi sembra di capire che servano proprio a questo o sbaglio?
      se tu prendi un dissipatore attuale per cpu non vi è liquido all'interno
        Beh se fossero dei semplici tubi le heatpipe non funzionerebbero proprio contro gravità (cioè nel caso in cui la parte bassa non è quella a contatto con la parte più calda, ovvero quella da dissipare) e ciò creerebbe problemi in molte circostanze. Per questo il fenomeno della capillarità diventa altrettanto importante.
          gsrteo
          cioè è rame pieno? non so , tutto sommato potrebbe funzionare lo stesso credo, condurrebbe lo stesso il calore verso l'alto rilasciandolo all'aria :cheazz:
            No in realtà sono cave. Più che liquido c'è un gas che passa da stato gassoso nelle parti calde allo stato liquido:
            (immagine da wiki)
            Il materiale esterno (appena sotto il rivestimento) è quello che favorisce la trasmissione del liquido contro gravità per capillarità.
            Se fosse rame pieno condurrebbero molto meno. Se fossero piene di liquido in fenomeno di convezione funzionerebbe solo in presenza di gravità (e comunque il passaggio da stato gassoso a liquido e viceversa permette di rilasciare ed assorbire molto più calore (per lo stesso motivo per cui sudiamo in estate).
            In questo modo si favorisce lo scambio tra zone calde e zone fredde. Le vapor chamber funzionano in modo simile ma non hanno una struttura tubolare.
              gsrteo
              (immagine da wiki)
              come nei frigoriferi, solo che li c'è un compressore che spinge...
                esattamente
                  RIC3
                  ottima guida!
