modificare pannello laterale case per inserimento ventola da 8
allora i connettori a 4 pin sono detti anche pwm e sono per le ventole che hanno il controllo della velocità (4 pin ) , ma vanno bene anche per i pin a 3 presenti sulle mobo , cioè il 4 pin se non presente sulla mobo rimane fuori , se presente viene occupato .
allora i connettori a 4 pin sono detti anche pwm e sono per le ventole che hanno il controllo della velocità (4 pin ) , ma vanno bene anche per i pin a 3 presenti sulle mobo , cioè il 4 pin se non presente sulla mobo rimane fuori , se presente viene occupato .ok capito! a punti cosi ti facilito la vita..
1)senti avrei ancora ventolina da 7..esiste uno sdoppiatore a questo punto a 3?
2)dici che con 2 ventoline il pannello case tiene?quella da 7 e minuscola e pesa nulla...
3)quindi faccio buco oppure cerco di amplificare buchi air duct?
va bene lo stesso che costa meno?
piki ha scritto:
ok capito! a punti cosi ti facilito la vita..1)senti avrei ancora ventolina da 7..esiste uno sdoppiatore a questo punto a 3?
4)CAVO SDOPPIATORE 4PIN PWM Y SPLITTER VENTOLA 4 PIN Y | eBay
per collegare la 2 ventolina potre prendere un adattatore 3 pin--molex 4 pin e metterla all ali?
tipo questo:VENTOLE ADATTATORE 4»3 PIN INLINE NUOVO | eBay
grazie
non vabbene il secondo link quello del molex, ovvero come adattatore
non vabbene il secondo link quello del molex, ovvero come adattatoreSi me n ero accorto,quello sopra che e come il tuo ma piu economico?per la ventolina da 7 ho trovato pin da 2 femmina che lo collego a pin maschio da 2 che termina nel molex ali,stasera ti mostro foto.
si quello che hai linkato è sempre lo stesso più economico
si quello che hai linkato è sempre lo stesso più economicoOk prendo quello.mi confermi che anche se da 4 pin prende i pin delle mie ventole da 3 dentro maschio da 4?
si
siTornando alle ventole consigli di mettere anche quella da 70?ho paura delle troppi vibrazioni..viti classiche o gommini?
io mi regolerei in base alle temperature, sicuamente le viti in quanto un pò artigianale la disposizione
io mi regolerei in base alle temperature, sicuamente le viti in quanto un pò artigianale la disposizioneOk grazie.ci riaggiorniam nel pome che ti posto i cavi per ventolina da 7,grazie a dopo
ok
Non so se hai lo spazio ma io di solito cerco di utilizzare solo ventole da 120.
Piuttosto che fare una griglia fornado tutto io farei un'apertura quadrata e poi applicherei un filtro antipolvere.
certo una foto del case potrebbe aiutarci a consigliarti meglio cosa, come e dove metterla.
Le ventole a 2pin comunque possono tranquillamente attaccarsi sulla scheda madre, usando solo 2 dei tre pin, e in tal caso se la scheda madre lo permette puoi ovviamente controllarne la velocità.
comunque la ventola da 70mm è inutile sulla parete del case a mio avviso
makkio tieni conto che è un hp preassemblato
si si, l'ho letto...ma cio non toglie che i case preassemblati, in genere un minimo di predisposizione per l'aerazione ce l'hanno...
un saluto a chi e si e aggiunto.
questa e la mia idea.
ok togliamo la ventolina da 7 tanto e quasi inutile...come realizzo l idea in foto?
come detto io preferirei riutilizzare la feritoia già presente
come detto io preferirei riutilizzare la feritoia già presentesi quindi allargo 4 buchi della ventola e stop non faccio altri bchi etc..giusto?con un trapano la cosa sembra fattibile.
consigli anche di abolire ventolina da 7?
i buchi li devi fare sul pannello laterale
