  3. CPU & Overclock
  4. Help per OC 955 per 6870 Crossfire
43 Post 0 Autori 4.1k Visualizzazioni
    pintozz
    Allora, questa mattina ho potuto fare qualche test per bene !! :coolsmiley:
    Diciamo che settato tutto in auto e cpu a 3600 Mhz va tutto alla grande.
    Appena provo qualche impostazione differente, alzando anche NB,HT a 2200, non mi passa più i test con IBT.
    Esempio:
    Cpu a 3600Mhz
    Ram lasciata come ultima impostazione sopra 7-8-7 ecc... (passa 2ore di memtest senza problemi)
    NB,HT a 2200
    e il resto tutto in auto o provando ad aumentare un pò i v per cpu e NB,HT !!
    Non capisco proprio, forse dovrei aumentare i v a NB e HT ?!?!?:muro:
    ma non saprei i valori da mettere .....
    Non ne vuole proprio sapere di andare .....
    Per il crossfire,ho avuto qualche problemino di impostazioni, attivando GPU Scaling funziona tutto meglio nei giochi, mentre se non è attivo, vedo dei fruscii e il gioco non è fluido.
    Sembrano lavorare tutto e 2 le schede, ma allego le schermate di GPU-Z per capire se è tutto ok (prime 2 immagini riguardano la scheda 1,le seconde 2 la scheda 2).
    Io nn capisco le differenze su sensor di GPU core clock e GPU memory clock; sulla prima sono 300,300 Mhz sulla seconda 100,150 Mhz ??:cheazz:
    allego anche il risultato di 3dMark score 2006 con impostazioni:
    1920x1080
    AA x 8
    Anisotropic x16
    Io di benchmark ne capisco poco, com'è il risultato ???
    GRAZIE A TUTTI ....O0
      Robymetallo95
      mah i risultati del 3dmark non vanno secondo me....
      poi gpu-z devi aprirlo prima di fare il bench e fare lo screen a test terminato ;) così come hai fatto tu non si riesce a capire molto ;)
      PS lascia stare IBT e usa lynx
        pintozz
        in che senso non vanno ???
        cosa dovrei fare allora ???
          Robymetallo95
          mi sembrano un po' troppo bassi...
          prova a rifarli col 3dmark 11 come ti ho detto prima, lasciando in background gpu-z
            pintozz
            Risultato con 3dMark 2011 con queste impostazioni:
            Ho lasciato anche GPU in background, ma i risultati gli ha messi in un .txt lunghissimo ......:AAAAH:
              Robymetallo95
              ok direi che come punteggio ci siamo, per il gpu-z dovevi fagli uno screen a fine test...
                pintozz
                Allora, ho fatto qualche test sempre con 3DMark 2011 settato su performance
                A me non sembrano cosi alti, lo vedo un pò bassino ...... dovrei essere sugli 8000 in teoria ??
                Sbaglio.......
                Novità sull'OC di NB e HT ???
                GRAZIEO0
                  Robymetallo95
                  si ma lo screen di gpu-z dovevi farlo aperto sulla scheda sensor!! :D 😄
                  cmq io ho trovato risultati suglio 8000 con cf di 6870 ma come CPU un i7 920...
                  tagliamo la testa al toro e prova a fare questo benchamrk
                  scaricalo da qui e eseguilo in modalità xtreme poi fai uno screen con i punteggi e lascia in background durante il test GPU-z (mi raccomando sulla scheda sensor :D 😄 :D :D)
                  dovresti ottenere un punteggio sui 1500pnt...
                    pintozz
                    Ok, quanto ho un'attimo provo :fiufiu:
                    Ma allora vuol dire che sono effettivamente un pò cpu limited ?? :muro:
                    Per quanto riguarda l'Nb e l'HT leggendo un pò oggi, ho capito che HT porterebbe si benefici al CF, ma comunque crea instabilità al sistema. Le migliori performance si hanno a default a 2000Mhz.
                    Proverò ad aumentare solo NB a 2400 con 1.2 o 1.265v !! che dici ?? :cheazz:
                      Robymetallo95
                      io l'NB lo lascerei stare perchè a livello pratico e nei videogame non porta benefici tangibili
                      non è detto che sei CPU-limited (anzi io continuo a sostenere che non lo sei affatto XDXD) è solo che nei test del physix e nel test combinato, test che sono influenzati molto dalle prestazioni della cpu, l'i7 920 fa sicuramente meglio del phenom...
                      Altra cosa per vedere se sei CPU limited:
                      prova ad avviare un videogioco (con vsync disattivato) e prova a giocarci a risoluz max, vedi quanto ti fa in un determinato frangente e poi rifai quel frangente a bassa risoluz. se i frami non aumentano o peggio diminuiscono allora sei CPU limited, ma vai tranquillo che non lo sei!! O0
                        pintozz
                        Grazie Robymetallo95, hai ragione sul fatto del punteggio "combinato" non ci avevo pensato !!:clapclap:
                        Appena riesco faccio tutti i test .....
                        Intanto ho provato a "tirare" le ram un'altro pò, con timing 7-7-7-21-1T-29 !!!:briai:
                        Per la configurazione dei Catalyst invece cosa mi consigli in via generale come risoluzione/impostazioni AA,AF ecc.....
                        P.s.
                        Ma ci sei solo te ne forum :nutkick:
                        hihihihihihihi......
                          Robymetallo95
                          beh come risuluzioni metterei la nativa del tuo monitor, per il resto ti consiglio di non toccare niente e lasciar scegliere all'applicazione come girare ;)
                          per le ram ottimo risultato O0 (quanto vcore hai dato?)
                            pintozz
                            Vcore neanche toccato .....
                            Standard a 1,4 (mi pare) !!! :briai:
                            Ho passato 3 ore di memtest, direi che sono stabile ...... o no???
                              Robymetallo95
                              a voja ;)
                                pintozz
                                ecco qua .... fatto la prova !!!
                                l'immagine di Gpu-z è ralativa alla prima scheda, della seconda non riesco a farla ....
                                  Robymetallo95
                                  ottimo, la prima scheda lavora a pieno regime (non ti ricordi com'era il GPU load nella seconda scheda?), le temperature sono ok e gli score in linea ;) quindi non sei CPU-limited O0
                                  PS le temp di questo grafico sono relative alla 1a scheda o alla 2a? :)
                                    pintozz
                                    Il GPU è relativo tutto alla prima scheda.
                                    Domani faccio lo stesso test però con la schermata di GPU-Z sulla seconda scheda, cosi vediamo i valori anche di quella ...... :clapclap:
                                      Robymetallo95
                                      ooooooooook! O0
                                        pintozz
                                        ooooooooook! O0
                                        ecco quaaaaa !!!
                                        stesso bench di ieri, coon sensors scheda 2 !!!
                                          Robymetallo95
                                          ottimo, lavora a pieno regime anche lei O0 O0 O0
                                          PS che distanza c'è ta la prima e la seconda scheda? perchè la prima stava sugli 80° se non sbaglio, la 2a sta a 50 :asd:
