  2. Multimedia
  3. TV e lettori multimediali
  4. Info acquisto tv led Samsung UE40D5800
Pianificato Fissato Bloccato Spostato TV e lettori multimediali
66 Post 0 Autori 17.1k Visualizzazioni
    perfetto :D
      RIC3
      amazza come si vede bene!!
        ganbian
        Problemino.
        Dovrei eseguire la sintonizzazione dei canali, ma andando in Menu > Antenna > il sottomenu non è disponibile. Praticamente la voce "sintonizzazione automatica" insieme alle altre è trasparente, quindi non posso eseguire nessuna manovra. :muro:
        Come potrei fare? Pensavo di riportare il tv alle impostazioni iniziali, ma se non sbaglio per fare questo dovrei accedere al service menu, vero?
          è quella manuale non c'è
            ganbian
            Tutte le voci del sottomenu Antenna non sono selezionabili. Anche "sintonizzazione manuale" fa parte del sottomenu Antenna.
              prova a staccare il cavo antenna o a passare da dtv a tv normale
                ganbian
                Il mio è solo dtv, quindi non posso passare a tv.
                Manovre effettuate:
                - scollegato e ricollegato antenna
                - scollegato tutti i cavi e relative apparecchiature connesse al tv
                - tolta la presa di alimentazione e ho lasciato il tv senza alimentazione per circa 2 minuti
                Di solito per riportare il tv alle impostazioni iniziali c'è l'apposita funzione Plug & Play, ma pure questa voce non è più selezionabile.
                Altra cosa strana che mi è successa 1 settimana fa circa, ma non credo sia riconducibile a tale problema. Durante la visione del tv ho provato a cambiare canale, ma dal telecomando non prendeva segnali di alcun tipo, anche il volume non rispondeva ai comandi. Per di più provando a cambiare canale dai tasti posizionati dietro il tv dava lo stesso problema. Sono stato costretto a togliere la presa di alimentazione. Dopo averla reinserita il tv ha ripreso a funzionare normalmente.
                OT
                Ma cosa ancora + curiosa, in un'altra stanza di casa ho un altro tv samsung 19''(UE19D4003). Circa 3 giorni fa mi è accaduta la stessa cosa: il tv non rispondeva + ai comandi ed ho dovuto scollegare il cavo d'alimentazione. Dopo averla reinserita ha ripreso a funzionare normalmente.
                FINE OT
                  di solito scollegando la presa e riaccendendo , andando nelle impostazioni dovresti poter selezionare il tutto
                    ganbian
                    Eh, purtroppo ho scoperto che non è così. L'ho lasciato senza alimentazione per 15 min, ma niente. Sarei tentato di entrare nel service menu ed attivare Reset Factory, ma non so se poi faccio danni.
                    Ti ringrazio comunque per l'aiuto, disponibile come sempre.
                      Prova i tasti sono
                      info, menu, mute, power
                        ganbian
                        Eh, lo so, ma la mia paura è che facendo Reset Factory si combina qualche casino..che dici, è sicura come operazione?
                          ma figurati , non ce nessun rischio
                            SACD
                            Se non hai ancora fatto il reset sei ancora in tempo a non farlo, visto che non resetti alle impostazioni in cui lo hai acceso la prima volta, ma lo resetti proprio e poi ti tocca portarlo in assistenza, perchè vari una marea di impostazioni di pre calibrazione fatte in fabbrica
                              ganbian
                              Fatto. Al riavvio c'è una scritta che dice"channel not found" e subito dopo "Weak or not signal: check the antenna cable connection". L'antenna ovviamente è ben collegata, tanto più che ho provato a collegare un digitale terrestre e con quello i canali si vedono.
                              Poi entrando nel menu ho lo stesso problema di prima: le voci per sintonizzare i canali non sono selezionabili ed anche Plug & Play. Il menu è in inglese (poco male) ma i canali adesso non si vedono più :muro:
                                ganbian
                                Non ho fatto in tempo a leggerti.....
                                nemmeno le hdmi ora funzionano. ho provato a collegare il pc e mi si è addirittura riavviato...
                                  SACD
                                  Chiama l'assistenza e fai lo gnorri
                                    ganbian
                                    E che gnorri faccio..il tv ora è tutto sballato..non credo siano così tonti quelli dell'assistenza..
                                      SACD
                                      Per caso lo vuoi buttare o al massimo pagare l'assistenza?
                                        ganbian
                                        mi stai chiedendo se voglio buttare un tv nuovo?
                                          SACD
                                          Tu mi hai risposto che gnorri fare... : tu li chiami e gli dici che il tv ha dei problemi che si era bloccato e poi dopo è peggiorato tanto te lo portano via, mica lo riparano lì
