  3. CPU & Overclock
  4. Aiuto problema cpu?
Aiuto problema cpu?
54 Post 0 Autori 4.7k Visualizzazioni
    Devil_Mcry
    Mah in casa ci saranno si e no 5 gradi in più non credo sia quello
    Cmq 4ghz e poco più del default, che in turbo arriva sui 3.8 mi pare
      STEO971
      si da me e' aumentato con precisione di 7 gradi e però non mi spiego con un corsair h50 a 4,7 ghz raggiunge i 76 gradi dopo un ciclo di 10 passaggi di linx e qundi non lo so grazie cmq del tuo interessamento
        Devil_Mcry
        Ma io nn credo siano le temp
        Ho Intel da 3 Anni estate e inverno non e mai cambiato nulla
        Nemmeno su amd che e meteropatico patisce così tanto
        Io credo che probabilmente già inizialmente eri al pelo con la stabilita e ora hai questi problemi per un assestamento della cpu
        Come ti dicevo a me l'aveva fatto con l'e8400, non era stato l'unico il mio ma di caso analoghi su sandy non ne ho sentiti, se non dovuti a overvolt eccessivi
        Per quello cercherei vssa e vccio nel bios e li setterei a Default
          STEO971
          Li ho trovati sono cieco come una talpa sono settati a vcssa:1,025 mentre il vccio a 1,30 tu mi dici di metterli su auto oppure sul valore minimo ?
          grazie e se hai voglia proviamo a portare un po' su la cpu
          ok ciao
            Devil_Mcry
            fai conto che
            vssa dovrebbe essere 0.925v
            vccio 1.05v
            il vssa da datasheet non deve superare 0.971v e si consiglia di non alzarlo proprio
            il vccio da datasheet non deve superare 1.075v e si consigia di rimanere sotto 1.20v sempre, d.u. 1.10v...
            come supponevo, hai lasciato in auto quei valori, la scheda ha pensato bene di spararli alle stelle, e probabilmente hanno degradato un po la cpu... ecco perchè prima andava con tot, ora non è più stabile
              STEO971
              Alora ho messo il vssa a 0.925 e il vccio a 1.05 mentre il cpu pll a quanto devo metterlo io ce l'ho a 1.9 e ora come faccio ad alzare l'overclock
                Devil_Mcry
                mettilo a 1.8v il pll
                per l'oc fai come prima
                il vssa si sconsiglia di alzarlo, mentre il vccio torna utile per le ram spinte, ma a te dovrebbe bastare a default
                  STEO971
                  ok provo vediamo cosa succede
                    STEO971
                    Allora scusa se ti rispondo solo ora ma non sono stato tanto bene cmq l'overclock a 4,6 ghz tiene ho fatto dei test con linx ,intelburntest ,e poi con crysis ed è stabile soltanto che c'è un problema le temperature nel senso che oggi pomeriggio a casa mia c'erano 34 gradi e dopo 5 passaggi di linx il core piu' alto andava a 76 gradi nonostante l'h50 e qundi ho deciso di portarlo di nuovo a 4 ghz .cmq con il tuo metodo funziona alla grande .grazie mille per l'aiuto
                      Devil_Mcry
                      76° sono pochi...
                        STEO971
                        Allora fino a che temp posso arrivare ?
                        grazie
                          swattolo
                          grazie
                          Penso che fino agli 80°C o poco più puoi stare tranquillo :) Considera che poi 34°C in casa mica sono pochi e non sono temperature che hai tutto l'anno ;)
                            STEO971
                            ah ok grazie
                              Devil_Mcry
                              sotto linx fino a 80 non hai problemi
                                STEO971
                                Grazie mille sei stato determinante a farmi per cosi dire aggiustare il computer non si puo' mandare un ringraziamento o qualcosa del genere?
