375 Post 0 Autori 115.8k Visualizzazioni
    bati71 ha scritto:
    no dai, prendia anche il rad e 2 strutture cosi mi dai il tuo 360 e 1 struttura, dimodo che risparmiamo le ss:clapclap:
    il problema che non so darmi risposta è se il mo-ra3 ci sta nella struttura del phobya......
    a sapere esattamente che ci sta,visto che parliamo di 75 euro per la struttura e di 150 di rad.... prima di far la spesa folle sai com'è...vorrei aver certezze.... devo cercare in rete...ma domani,ora vo a nanna!!!
    se hai pazienza di aspettare, visto che farò l'ordine da aquatuning, lo faccio anche per te.... unica sped.....
    credo sett prox di far tutto,spero...sai com'è,cash.... :muro::muro:
      bati71
      so c'ome, o si se lo so....:muro:
      va be allora appena decidi fammi sapere cosi se riesco a fare incastrare soldi con esigenze (:fiufiu:) ci accordiamo
      notte, vo a let anca mee:asd:
        Satellite86
          Satellite86 ha scritto:
          ottimo lavoro!mi permetto degli appunti dato che la main ce l'avevo anche io!
          troppi raccordi curvi,se puoi alcuni eliminali e metti quelli dritti.
          il wb originale della giga è osceno,strozza di maledetto!! cambialo se puoi!!
          io ne avevo preso uno della alphacool universale,era uno spettacolo!!!
          il giro dei tubi, mmm... se parti con la vga,non è meglio? da quel che vedo, il wb della main originale è l'ultimo nel loop,dopodiche vai in vaschetta giusto? quindi ,essendo restrittivo, non hai un gran flusso immagino,per colpa sua.
          io partirei dalle vga,salirei sul wb cpu,poi nel wb della main,poi al rad e con un raccordo a 90 o anche 45 gradi andrei in vaschetta da li,cosi da ottimizzare bene i flussi.
          O0O0
            Satellite86
            O0O0
            Dove lo trovo un wb adatta alla mia motherboard... mi dai qualche dritta?
              delly
              molto bello!!! :)
              non so come sia il wb della tua giga, ma se è simile a quello delle prime X58 quoto maranga, strozza parecchio...:asd:
              molto belli i wb ek sulle 6870... :DO0
                Il wb ek acetal è bellissimo :ave:
                  Satellite86
                    da ybris ho preso alphacool hf a 35 euro.... è un multistaffa!
                    azz adesso non lo vedo piu a listino.
                    cmq misura la distanza dei fori in diagonale se non erro, e quarda su ybris nella sez wb altre marche,sotto chipset, ci sono quelli ek che dovrebbero andarti bene!:)
                      per intanto beccatevi sto progetto che si sta tentando di realizzare per gli amanti del liquido, in collaborazione con phobya....
                      Case Design for Liquid Cooling - XtremeSystems Forums
                      :AAAAH::AAAAH::AAAAH::AAAAH::AAAAH::AAAAH::AAAAH::AAAAH::AAAAH::AAAAH::AAAAH::AAAAH::AAAAH::AAAAH::AAAAH:
                        arrivati stamane da drako cavi bianchi sleeve SATA, cavi bianchi sleeve ALIMENTAZIONE hd-ssd-masterizzatore e STRISCIA LED BLU DA 2MT con piastra a 3 regolazioni di intensità o spegnimento totale, il tutto BY NZXT.
                        spettacolo!!!!!!!!!!
                        spero nel weekend di montare tutto e poi vi metto qualche foto....
                          Molto interessante, tanto quanto i case di littledevil: http://www.xtremehardware.com/forum/f18/littledevil_pc_v8_watercooled_cases-21623/index3.html
                            infatti leo ,avevo visto,ma in euro quanto vuole?
                            • K Non in linea
                              K Non in linea
                              KURTZ
                              si si già noto ... :D
                              chi è littledevil? 😛
                                gia , leo illuminaci va....:)
                                cmq sono spettacolari quei case.... kurtz tu sta buono che con il tuo obsidian vai gia alla grande!!!!!
                                uno di questi farebbe al caso mio, ci integro sotto 2 bei rad 480 e sono apposto....
                                  Questo case è uno spettacolo, ma avete letto che tiene 2 rad uno da 360 e uno da 480 ma soprattutto in che configurazione?!
                                  push-pull configuration of 38mm fans' date=' 38mm shrouds, rad of choice, 38mm shrouds, and 38mm fans[/quote']
                                  Allucinante! :AAAAH: Ed è pure figo! :ave:
                                  Unica cosa non conosco le ventole che ha usato lui...io da 38 prenderei o le ultra kaze che pero' sono poco carine oppure le ixtrema pro..
                                    arus
                                    Urge consiglio, posseggo un Thermochill TA 120.3 abbinato a tre convogliatori + 3 Nanoxia 7v e mi domandavo se riuscirebbe a tenere a bada un i7 930 + 580 gtx (sicuramente entrambi occati).
                                    Inoltre ho la possibilità di scegliere se usare una swiftech 355 + xspc top oppure una swiftech 655, secondo voi cosa è meglio fare?
                                      vai di 355 piu top, e quel rad ti basta,tranquillo!!!
                                      io con il mio phobya rev 1,2 ,tengo i7 975 a 4ghz a 38 gradi attualmente, e la vga a 33 attualmente!! con ventole ,6, a panino e relativi convogliatori,ventole a 1100 rpm inudibili!
                                        arus
                                        Ok grazie caro, mi metto subito all'opera che stamani ho in consegna le ultime cose eccetto il wb per la vga, spedito ieri da aquatuning tramite sda (sai mica quanto tempo ci impiegano?).
                                          arriverà verso martedi credo... qualche giorno su aqua ci vuole...
                                          io sett prox in arrivo ssd ocz vertex2 60gb 285/275mb... piu altri cavi sleeve bianchi nzxt...
                                          e il mese prox il mega rad
