MrVinD Posted April 20 Share Posted April 20 salve a tutti ho la fibra ftth dal router D-Link Dva5592 partono 3 cavi lan, 2 nuovi appena passati e crimpati cat 7 il terzo un vecchio cavo cat 5 sul cat 5 ho un download sotto i 400mb mentre sui cat 7 non supero gli 80mb test effettuato con lo stesso portatile su diverse porte lan per sicurezza ho attaccato un cavo volante a un pc fisso di quelli già crimpati di fabbrica e anche su questo sono sotto i 400mb è un problema di compatibilità tra router e cavi nuovi? o potrebbe essere il crimpaggio? Grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
principino1984 Posted April 24 Share Posted April 24 potrebbe essere sicuramente un problema di crimpaggio. Ma CAT7 hai usato anche plug cat7? Chi li ha crimpati quei cavi e soprattutto...che te ne fai dello standard cat 7 ? Hai device che sfruttano i 10gbe o maggiore? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MrVinD Posted April 24 Author Share Posted April 24 10 ore fa, principino1984 ha scritto: potrebbe essere sicuramente un problema di crimpaggio. Ma CAT7 hai usato anche plug cat7? Chi li ha crimpati quei cavi e soprattutto...che te ne fai dello standard cat 7 ? Hai device che sfruttano i 10gbe o maggiore? Buonasera, principino grazie per la risposta, crimpaggio e passaggio tutto fatto da me e ammetto di non essere un esperto con cat 5 non ho avuto problemi, ma col 7 il cavo è più spesso e anche i plug sono diversi però 2 su 2 cavi che non superano i 100mb mi sembra una coincidenza strana ho iniziato a pensare che servisse anche un router compatibile o andavano messi a terra non so, per il discorso dei device al momento no ma siccome mi trovavo a fare un impianto nuovo ho preferito mettere qualcosa di superiore per poi trovarmelo in futuro. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
principino1984 Posted April 24 Share Posted April 24 beh, intanto se non metti a terra lo shield del cat7 non ti cambia nulla da un Cat6 ... e più che altro (per la prossima volta) fino a 2.5GbE puoi usare tranquillamente un cat5e che è molto più flessibile e meno noioso. Comunque fammi capire, tu hai passato il cavo cat7 nel muro e le prese (frutti) a muro sono cat7 giusto? Ora, il dubbio che mi viene è che tu abbia utilizzato uno standard "sbagliato" per la cripatura, io solitamente (e ho sempre avuto ottime performance) uso questo schema: Così facendo ho sempre dei cavi incrociati. Riporto sempre lo stesso schema anche nei frutti a muro. Marco Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MrVinD Posted April 24 Author Share Posted April 24 (edited) 12 ore fa, principino1984 ha scritto: beh, intanto se non metti a terra lo shield del cat7 non ti cambia nulla da un Cat6 ... e più che altro (per la prossima volta) fino a 2.5GbE puoi usare tranquillamente un cat5e che è molto più flessibile e meno noioso. Comunque fammi capire, tu hai passato il cavo cat7 nel muro e le prese (frutti) a muro sono cat7 giusto? Ora, il dubbio che mi viene è che tu abbia utilizzato uno standard "sbagliato" per la cripatura, io solitamente (e ho sempre avuto ottime performance) uso questo schema: Così facendo ho sempre dei cavi incrociati. Riporto sempre lo stesso schema anche nei frutti a muro. Marco No non ho usato prese ma il cavo diretto crimpato con standard 568b Posto i link del materiale usato https://www.amazon.it/HB-Digital-Professionale-alogena-RoHS-Compliant-Ethernet/dp/B082Y7C9PR/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=SI7425VY6E0F&keywords=cavo+ethernet+cat+7a&qid=1650830556&sprefix=cavo+ethernet+cat+7a%2Caps%2C139&sr=8-5 https://www.amazon.it/VCELINK-Connettori-Schermato-Infilatura-Protezione/dp/B08G4D3HHL/ref=pd_day0fbt_img_sccl_2/262-2723328-9720324?pd_rd_w=HeTCH&pf_rd_p=26f24167-9ea4-4c46-828b-a0e222dd18c3&pf_rd_r=P69F4786NZKWD72JBYER&pd_rd_r=ae81daf2-df40-47a8-a94b-04beef1c2cc1&pd_rd_wg=xrBzp&pd_rd_i=B08G4D3HHL&th=1 Edited April 25 by MrVinD Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MrVinD Posted April 27 Author Share Posted April 27 Aggiornamento della situazione, cavi testati con tester, crimpaggio errato non ho segnale su un cavo linea 4 e 5 e l altro linea 5 Ordinati plug cat7 e una pinza migliore riprovo il crimpaggio e aggiorno Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
principino1984 Posted April 27 Share Posted April 27 Aggiornamento della situazione, cavi testati con tester, crimpaggio errato non ho segnale su un cavo linea 4 e 5 e l altro linea 5 Ordinati plug cat7 e una pinza migliore riprovo il crimpaggio e aggiornoDaje… fammi sapere !!!Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
