Quale alimentatore è piu adatto per pc datato HP 8200 ELITE (6pin no 24pin)
RiotRiderZ
Salve a tutti son nuovo nel forum e spero di esser nel posto giusto perché ho bisogno di fare un UPGRADE estremo, non tanto per la potenza, ma perché mi hanno detto tutti di cambiare PC...
E sono dell'idea che un PC che svolge il suo lavoro và usato fino alla fine; sopratutto se si tratta di una quad-core, non sto parlando di un celereon o un dualcore !!
Ho un HP 8200 ELITE e da paio di mesi ho cominciato a usarlo per il gaming, niente di impegnativo RPG isometrici sullo stile di diablo[gpu max 2GB]
quindi il mio obbiettivo finale è fare l'upgrade della scheda video a 6/8 GB, ma credo dovrò accontentarmi di una da 4gb.
In ogni caso il problema principale è l'alimentatore: già adesso da quando ho aggiunto la GT-1030 quando accendo il PC fa l'alimentatore fà un casino della madonna...
Per ora cè il ventilatore che lo copre, ma visto vorrei sostituire la GPU devo per forza cambiare l'alimentatore e pensavo di prenderne uno che mi potrà andar bene anche per il nuovo PC (quando questo scoppierà a causa dell'overclock della CPU che vorrei fare)..
Il problema principale è il connettore da 6pin della scheda video che non è compatibile ai 24pin classici: molti mi hanno sconsigliato l'uso di un adattatore...
sopratutto a causa dell'instabilità delle schede madri prodotte da HP, però poi facendo una breve ricerca ho scoperto invece che la cosa FATTIBILISSIMA:
https://youtu.be/ptE1Cj1JxQQ?list=PL_VpxF_U_ct2lLLIVZhyDRlg77FWZcQKO
ma per essere sicuro che la cosa fosse reale ho cercato video simili di altri utenti creandone un playlist da 15 video cosi ho scoperto che non hanno usato un'adattatore qualsiasi ma questo
HP Z230 scheda madre 6P 6-pin a 24 pin cavo adattatore di alimentazione ATX PSU
e visto a differenza degli altri è stato prodotto dall'HP la cosa mi da molto fiducia, anche se per una macchina diversa l'alimentazione è la stessa
Ora il mio dubbio sta se posso fidarmi di prendere un qualunque alimentatore universale da 500W o devo cercare qualcosa di specifico?
per evitare sorprese o corto circuiti perché gia guardando le carateristiche dell'upgrade della HP si puo vedere che si tratta di un ATX 12V
e poi chiedendo in un negozio invece mi hanno detto che serviva un alimentatore per micro-ATX?
mi hanno detto che la soluzione si trova nell'etichetta dell'alimentatore originale ma non capisco quali sono il parametri da guardare?
Potenza combinata ( 3.3V) 120 W
Potenza combinata ( 12V)...
Corrente massima di uscita ( 3.3V) 24 A
Corrente massima di uscita ( 12V) 40 A
etc...
forse sono quelli in basso alla fine dei Dettagli di questa scheda ALIM 500W DA tenere conto?
spero qualcuno mi possa aiutare
ciao, allora .. diciamo che se ti mantieni sulla GT-1030 puoi tranquillamente andare su qualsiasi alimentatore da 500W che trovi. Ovvio, a mio parere sarebbe meglio andare su un ali di qualità da 400W o anche un 350W o forse un 300W che nel tuo caso sono più che sufficienti considerando che quella scheda video consuma al massimo 30W, sarebbe da capire quali altri componenti hai precisamente per fare il conto della "serva"
ps. evita sempre, quando puoi, accrocchi e adattatori.
beh si infatti avevo gia in mente di optare per un buon alimentatore visto che ho anche in mento di passare una scheda video piu potente, avevo in mente la RADEON con chipset POLARIS/navi10/21 quindi avevo in mente qualcosa come l'EVGA W2 o il COOLMASTER ELITE da 650W visto che per devo basare la mia scelta su un wattaggio superiore di quello che ho bisogno e tra le nuove RX bene o male hanno un consumo medio di 150...
Il mio dubbio sta nel Fattore forma cioè grazie all'adattatore che ho messo in foto dovrebbe va bene  alimentatore ATX classico, con connetore 24pin
Oppure visto il tipo di scheda madre strana di questo PC[che richiede una connetore 6pin per collegarla) sono costretto, lo stesso,  a comprare una alimenatore mini-ITIX/FLEX  come per esempio il SilverSton FX350. Vorrei capire che differenza cè tra ATX12V oppure l'alimenatore MiniITX/FLEX è solo una questione di dimensioni?
oppure ci sono dell'altro che potrebbero crearmi problemi con i Voltaggi in caso usassi una ATX 12V?
Spoiler
HO visto che su molte soluzioni semi-modulare ci sono questo tipo di cavi separati, e mi chiedevo se usassi il CAVO PCI-E da 6+2 pin e lo usassi per alimentare la scheda madre'
potrebbe funzionare? cosicché non ce bisogni che aspetti fino a ottobre che mi arriva l'adattatore
 Ho fatto le foto della scheda video, ma siccome in ogni caso devo prenderlo l alimentatore per nuova buold che vojo fare con RYZEN 7 + RX 5000/6000 il modello dipende i prezzi perché non voglio spenderci più di 500€
Spoiler
Spoiler
Spoiler
sono combatutto tra due marche:
- 600W Coolmaster ELITE o MWE, che apparte la sigla 8'+ non mi sembra tanta differenza
- 600W EVGA W2 e BQ interessante perché semimodulare ma per 20€ in piu mi sembra uno spesa eccessiva un paio di spaghi e piu economico...
Comunque però leggendo la tabella 12V / 3.3./ 5V del mio alimentatore ho visto che qiesto alimentatore hanno una potenza di 3/4 A in piu del mio  ma non dovrei avere problemi elettrici o di sovraccarico...
E poi leggendo i dati sul AC INPUT i meno costo sono uguali 100-240V 50/60 HZ con la differenza che EVGA W2 4,5 e cm MWE 5A ma spero che 0,5/1A in piu non dovrebbe creare problemi invece nel EVGA BQ non mi convince perché c'è scritto 4-8A  se si tratta di da 4 a 8 forse sarebbe anche meglio visto che il mio a 4A
o forse mi sto solo facendo troppe paranoie?
in alternativa ci sarebbe questa versione FLEX però leggendo i dati elettrici i pare di capire si tratti soltanto di una questione di forma per farcello stare nel case?
ECCO vorrei capire se ho capito bene e la questione cosi da poter collegare l'alimentatore direttamente uscito dalla scatola;
 senza bruciare niente, e quindi  cosi posso evitare di staccare HD e GPU/RAM e altre periferiche impoartanti e
in piu dovrei usare TESTARE il PC con una DISTRO in RAM per capire se il segnale è stabile...
Edited by RiotRiderZ
  • 2 months later...
finalment esono risucito a cambiare l'aliementatore grazie un'adattatore da 6 a 24pin classici
...ma vorrei capire se sia un buon alimentatore quello che sto usando attualmente
non ce un benchmark o un qualche modo per valutare se posso tenere questo?
per evitare di rovinare i componenti o meglio prenda unO SERIO tipo l'EVGA W1
piuttosto vorrei investire sul dissipatore a liquido ma dovrebbe avere una pompa piccola?
nilox è una marca "decente". Non rovini componenti, nessun alimentatore fabbricato recentemente ti andrà a rovinare i componenti perchè seguono comunque uno standard qualitativo. La differenza tra un alimentatore ed un altro è la stabilità dei voltaggi (Che ti permette di overcloccare un pochino di più il pc), l'efficienza e la durata dell'alimentatore stesso. Se ora ti funziona correttamente non stare a spendere altri soldi.
