Overclock Nvidia 1050 Mobile
swattolo
 Share
Buongiorno ragazzi, ho cambiato da pochi giorni pc e secondo voi quale é la prima cosa che faccio ??? OC sulla scheda video epr crearmi un profilo ad hoc da utilizzare solamente quando gioco. Sto utilizzando il 3dmark time spy per le dovute prove e tirarla per bene in DX12.
Questo il risultato @default 1928, mentre con questo OC (nella foto allegata) sono arrivato a 2129 punti per ora. Secondo voi di GPU Voltage fin dove posso spingermi ??? Ho visto che il massimo settabile é +100.
Temperatura massima per ora di 88°C, in ufficio. per giocare userei ovviamente una base ventilante per avere qualche °C in meno :)
Per il resto ho un i7 8° Gen 8750H esacore e 16GB DDR4 @2400Mhz
Continuo a salire, no ? :D
Il 8/2/2019 at 23:08, tom1 dice:
credo che ti puoi fermare Ja'. E' comunque una GPU di fascia bassa su di un notebook con CPU di fascia media. :D
Considerando che con il pc di prima COD MW II mi girava tutto al minimo in HD a 30fps ed ora ci gioco in FHD tutto al max sui 62, non posso lamentarmi alla fine :D:D
Con il core sono inchiodato, anche dando + 100Mv non sale oltre i 1740Mhz. Dovrei vedere con le memorie. Ho fatto un test mettendo 7108Mhz anziché 7058Mhz ma non ho notato differenze, normale ?
12 ore fa, tom1 dice:
Sicuramente ma oltre è impensabile andare :D. Il range è risicato quindi l'incremento boost memorie è al pari.
Stasera se ho due minuti, provo con le memorie :) Non pensavo scaldasse così questo pc. Ieri sopra la base ventilata (con le ventole spente) la gpu max é arrivata a 82°C e ci sto, ma la cpu é un fornetto. Due core oltre i 95°C e gli altri 4 sui 91°C. Credo sia ora di fare un pò di downvolt e magari cambiare la pasta alla cpu
 Share
