Gabriele94 Posted February 10, 2018 Share Posted February 10, 2018 salve, ragazzi è normale che in idlee il mio processore arriva a 50 52 gradi in ? uso il dissipatore stock settato su auto e gira a circa 800rpm. Montato bene, sono arrivato a fine corsa con le viti è ed solidissimo alla cpu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tex Posted February 11, 2018 Share Posted February 11, 2018 Ok, in full? ci sono diversi accorgimenti durante il montaggio del dissipatore tra cui il modo di stringere le viti... il dissipatore era compreso di pasta termica o l’hai aggiunto tu? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gabriele94 Posted February 11, 2018 Author Share Posted February 11, 2018 (edited) ciao allora ho notato che nel bios mi dice che sta funzionando a 3.5ghz ok tutto bene. cpu-z invece mi dice 3.6circa a 36x e bus 100mhz. Vedendo le temp in live con windows oscillando sempre in idle da 43circa poi sale subito a 52 e neanche un secondo scende a 45-46 gradi ma strano. Poi ho notato che cpuz mostra che sale a 3.8ghz raramente. credo sia normale. ma sotto stress con aida rimane a 3.6. non deve salire ancora grazie al turbo boost? comunque dopo 5min di stress la fan è arrivata a 1400rpm e le temp non hanno superato i 62gradi. credo tutto normale. temp media in idle 50gradi Edited February 11, 2018 by Gabriele94 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tex Posted February 12, 2018 Share Posted February 12, 2018 Non ci vedo nulla di male, forse credo che appena acceso il pc hai diversi programmini che partono prova a scaricare ccleanener e vedi alla partenza di winzoz cosa parte assieme cmq no problem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gabriele94 Posted February 12, 2018 Author Share Posted February 12, 2018 si infatti dopo averlo messo stress ho visto che non salgono molto. ma no capisco perchè se la base è 3.5ghz cpuz in idle mi segna 3.6?. Pc appena assemblato e installato windows: non c'è nulla all'avvio xD Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tex Posted February 12, 2018 Share Posted February 12, 2018 Sono un po’ ignorantino sulle nuove piattaforme, però se non erro queste nuove CPU ryzen fanno un lieve boost in MHz a dipendenza dell’utilizzo e temperature Se non hai problemi di temp vai sereno e goditi il nuovo pc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dell Customer Support Posted May 29, 2018 Share Posted May 29, 2018 On 2/12/2018 at 1:34 AM, Gabriele94 said: yes, in fact, after putting stress on it, I saw that they do not go up a lot. but no I understand why if the base is 3.5ghz cpuz in idle marks me 3.6 ?. PC just assembled and installed windows: there is nothing at boot xD I am replying your comment because of I also face the same problem. So this time I just take a help of Dell Customer Support to Dell Customer Support solve the problem. If you are interested to solve this you can also take a help this site to solve out the problem. At the same time If anyone faces any problem related to Dell, they can simply take a help of this site also, I assure those people who are facing such a problem definitely the problem will be solved. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
