Project DesertStorm - Phanteks Enthoo Primo
d3vilMod
 Share
  • Replies 118
l idea del mimetico é gia in progetto per le coperture in plexiglass che devo realizzare ma lo schema sarà piu.. particolare... ?
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  • 2 weeks later...
come promesso, anche se con un pò di ritardo, condivido con voi quello che sarà il cuore del sistema di raffreddamento a liquido
direttamente da highflow.nl un Aquaero 6 Pro nuovo fiammante con dissipatore dedicato e top per doppia laind ddc direttamente da Swiftech e relativo dissipatore :) il chupa chups non verrà inserito nella mod per ovvi motivi :D
mi sono reso conto che il pannello interno sulla destra rende il case "claustrofobico" nonostante la grandezza. ho deciso quindi di rimuoverlo e creare un pannello in plexiglass alto 20 cm che vada a coprire il bay 5.25, in quanto il pannello funge anche da lato per il fissaggio delle periferiche. di conseguenza posso rimuovere il supporto per gli hdd che andrò a posizionare dentro al bay 5.25 liberando altro spazio sprecato
eccomi di nuovo qui. oggi condivido con voi la macchina infernale realizzata artigianalmente per piegare il plexiglass e fogli plastici in generale. limentata con un vecchio alimentatore da pc e realizzata su mdf da 1cm ha una parte fissa e l altra mobile tramite due cerniere. l alimentatore da notebook iniziale era un 5volt e 2A ma non ce la faceva a scaldare il filo. ora sto usando un alimentatore da 18.6volt e 6Amp e il filo si scalda troppo e si spezza quindi l ho intrecciato ed ora va alla perfezione
qui nel dettaglio le pieghe su due pannelli
uno dei pannelli che andrà a sostituire il pannello laterale interno. ho preso le giuste misure per fissare il lettore blueray e i due hdd tramite adattatori apposta
e qui il pannello inferiore che coprirà la parte laterale destra
devo ancora ritoccare i pezzi per renderli piu "vissuti"... ora vediamo che mi viene in mente...
sono in cerca anche delle ventole adatatte a raffreddare i bollenti spiriti del 5960x... che mi consigliate? volevo buttarmi sulle mastefan 120 air pressure ma sono di mentalità aperta
Bah... azzardo con le akasa Apache camouflage (molto militaresche)
oppure esagero:
https://mnpctech.com/pc-computer-cooling-fans-grills-custom/turbine-pc-fans/mnpctech-120mm-turbine-pc-fan.html#/product/349
nono le ventole saranno nascoste sul fondo in immissione verso l alto e sul top in estrazione quindi non si vedranno. preferisco che abbiano un elevata pressione per poter attraversare il monsta e l ut60 a dovere
ieri mi sono adoperato con il primo radiatore. per il fondo del case come vi ho detto tempo fa ho scelto un bell Alphacool Nexxxos Monsta 480. per il reparto ventole mi sono orientato verso le Masterfan 120 Air Pressure di CoolerMaster
 Share
