Gameboy Zero TulipanZ Edition !!!!
Ecco a voi un progetto che da diverso tempo avevo in testa. Finalmente finito...
Ho iniziato giá da diversi mesi a ordinere pezzi da cinaespresso.
Ho preso spunto da diversi progetti che si trovano in rete.
Carratteristiche salienti e componenti:
- Raspberry PI Zero
- OS: Retropie
- Layout a 6 bottoni
- VOlume e jack cuffie funzionante
- Wifi & Bluetooth
- HDMI full size
- Batteria da 2000mah
Questa é la foto del GBZ finito !!
Il problema principale é stato che non sono riuscito a trovare un Gameboy usato da torturare per lo scopo e quindi ho preso solamente un case vuoto con i bottoni.
Ho preso anche dei piccoli bottoni, una scheda millefori e del nastro adesivo di rame.
E qui arriviamo al secondo problema. Dato che non ho trovato un gameboy usato non potevo usare il suo pcb da modificare. Ne ho quindi dovuto creare uno da zero con 6+2 bottoni e la croce direzionale !!
Non vi spaventate del pcb dei tasti. So che non é elegante peró funziona alla grande. Nella prima immagine ho usato il nastro ramato per creare i contatti dei bottoni. Ho provato ogni singolo pezzo con il multimetro prima di andare avanti.
Nella seconda immagine ho collecato tutte le masse insieme in modo da poter usare un gpio solamente per il ground.
Cominciamo ora a modificare il case ....
Ho anche preso un controller nes per riciclare i bottoni e i suoi portabottoni da montare allínterno...
E ora prendiamo un po di misure all'interno...
Cavi saldati e testati. Ho anche provato grazie alla colla a caldo a dare un verso decente ai cavi per risparmiare spazio.
Non é stato facile trovare un raspberry zero....
Sembra entrarci bene anche con la HDMI full size.
Scheda audio USB completamente dissaldata dai connettori !!!
E ora ci si occupa della parte posteriore del case....
1: Mono Ampli by adafruit
2: USB octopus hub
3: USB sound card
4: powerboost 1000 charger by adafruit
5: wifi dongle basato su chipset RTL8188 work out of the box
6: bluetooth dongle basato su chipset CSR851 work out the box
Sembra essere tutto pronto per la chiusura. Manca solo lo speaker che é arrivato qualche giorno dopo che ho fatto la foto...
N9jE2G5t.jpg?1
Ho messo anche 2 bottoni posteriori mappati come invio ed esc. Serve sempre qualche bottone extra.
Funziona...
Mi sembra di aver postato tutto.... se avete domande chiedete pure... No problem...
Lo schermo è da 3.5 pollici ed è più grande di quello originale. Ho preso uno di quei monitor da retromarcia con collegamento composito rca. Ha una risoluzione di 320x240. Più che sufficiente per far girare nes , NeoGeo e megadrive. Pokémon non entrerà mai nel mio GBZ !!!
  • 2 months later...
  • 6 months later...
Con giusto un pochino di ritardo finalmente posto il video del mio gioiellino. Ho cambiato anche frontend. Passando da Emulation Station ad attract mode con temi in stile hyperspin.
I temi si adattano sia allo schermo 4:3 del Gameboy che alla TV con i 16:9.
Sent from my MI 5s using Tapatalk
ooooh Luca!!!
ciao ;-)
in in questi giorni mi chiedevo proprio di te, ho scritto anche a Leo
mi piace il tuo "aggeggino"
 Share
