[Nikolaj's Corner] Richieste pubbliche e idee per le recensioni delle ventole
Nikolaj
  • Replies 91
eh, purtroppo sbagli dato che non ho mai messo in piedi nulla oltre i 150mm :)
In tutta franchezza non ce n'è bisogno, e sarebbe anche tecnicamente complesso. Il gioco non vale la candela
A livello di CFM prendi in riferimento il diametro, gli RPM e la tipologia delle pale. Capisci da solo in un attimo quale conviene di più. C'è da dire che il modello phobya red led è eccellente, quindi ti consiglierei quello. La AP181 è per le performance assolute, ma sotto carico si sente (non eccessivamente, ma non è silenziosa)
  • 2 weeks later...
120mm
- Airen 120s (gentilmente concessa da Airen)
- Airen 120 double fan (gentilmente concessa da Airen)
- Airen 120 standard (gentilmente concessa da Airen)
- Bitfenix Spectre 120 LED Blue (gentilmente concessa da Bitfenix)
- Enermax Everest Advance (gentilmente concessa da Enermax)
- Enermax Cluster Advance (gentilmente concessa da Enermax)
- Scythe UltraKaze 3000 (sample proprietario)
140mm
- Airen 140 (gentilmente concessa da Airen)
- Airen 140 adv double fan (gentilmente concessa da Airen)
- Bitfenix Spectre 140 LED Blue (gentilmente concessa da Bitfenix)
TEST ADDIZIONALI
- test acustico utilizzando filtri antipolvere
- test acustico utilizzando filtri antipolvere diversi su di una AP123 da 120mm e su una ventola generica !
Secondo me dovresti unire tutto in un unica tabella,l'articolo è fatto bene ma è davvero lungo, io mi stanco a leggere tutta quella roba. Dovresti evidenziare in tabella con un colore il prodotto più performante con un altro quello più rumoroso e così via, si deve ottimizzare la ricerca, andrei meno sulla spiegazione del design e userei solo dati tecnici.
Ciao
Ti ringrazio per la segnalazione. Per quanto riguarda l'analisi tecnica è un atto dovuto nei confronti del produttore, quindi è necessaria. Ovviamente in casi ordinari si sorvola su molti particolari. Articoli del genere in fondo non è obbligatorio leggerli tutti perché sono organizzati in moduli, quindi se trovi difficoltoso leggerlo tutto, vai direttamente nella pagina dei risultati.
Mi hai dato una buona idea per i colori, farò qualche prova ;)
La tabella dei risultati termici sta cominciando a diventare molto grande, però un approccio del genere aiuta a farsi una idea sulla situazione in generale. Tutto in una tabella cosa intendi, forse i risultati termici e dBA ? I dati forniti dalla casa madre purtroppo non sono paragonabili con altri di marchi concorrenti (discorso lungo), quindi eccetto l'rpm ed il voltaggio non si può mettere molto altro. Cosa cerchi in articoli del genere ?
Edited by Nikolaj
i decibel poco contano per me, però si, tutti i prodotti in un unico file divisi per dimensioni, con dati riguardanti dba, pressione in cfm e mm h2o, velocità di rotazione consumi in w e la corrente assorbita, penso possa bastare, e magari fare la prova su un radiatore tipo 120mm o 1400 con ventola in entrambi i lati e sensore di temperatura per vedere cosa succede cambiando duo
  • 2 months later...
  • 9 months later...
piccolo up
http://www.xtremehardware.com/forum/showthread.php?t=44976&p=601786&posted=1#post601786
Entro breve: analisi dettagliata della serie INDUSTRIAL e REDUX. Qualche screenshot direi che è d'obbligo.
20140927141184351447834.jpg20140927141184352102171.jpg20140927141184352191999.jpg20140927141184353228185.jpg20140927141184353170606.jpg
20140927141184360101701.jpg20140927141184361383396.jpg20140927141184362461500.jpg20140927141184362246038.jpg20140927141184363317458.jpg
Arrivate anche tre ventole LEPA, ci vorrà del tempo ma dopo la pubblicazione del secondo Roundup delle ventole Noctua, serie Industrial e Redux, ci sarà il VI Roundup delle ventole di Xtremehardware.com
  • 3 months later...
Di recente sostituito 4 ventole cinesi da 80x80 dal server con delle Noctua NF-A8 ULN
Idem per lo switch netgear con una NF-A4 FLX 5V + riduttore di tensione
Risultato: Armadio rack in silenzio totale :asd:
ci mancava pure che Noctua deludesse.
  • 3 weeks later...
This topic is now closed to further replies.
