[Nikolaj's Corner] Richieste pubbliche e idee per le recensioni dei dissipatori
Nikolaj
Indubbiamente sembra molto valido, anche se ad occhio direi che sembra quasi identico all'H80i corsair.
Bisognerebbe provarlo :)
Nel frattempo ho appena finito il test dell'NZXT Kraken X40 con due silenziosissime Noctua NF-A14 FLX in Push/Pull.
70 gradi a 4.5GHz sotto prime95 a 1200RPM non è affatto male !
  • Replies 79
Grazie per aver tenuto in considerazione la mia proposta, immaginavo che ci sarebbero stati dei problemi però la speranza è l'ultima a morire.....ve l'ho proposto perchè ho visto una recensione di esso su un sito straniero e i risultati ottenuti, da quel che ho potuto capire, sono davvero ottimi....
GRANDI NOVITà RAGAZZI.. batteria di test in arrivo, nel prossimo futuro. Si accettano consigli o richieste
Si stanno valutando potenziamenti dell'accuratezza a livello termico, acquisito un termometro professionale con sonde dedicate, in futuro verrà analizzato il LogTambiente dell'aria in immissione ed oltre a questo preannuncio la creazione di un articolo con questi argomenti:
FATTI
DA FARE
IN ATTESA DEL SAMPLE
- batteria di test su un radiatore SLIM (27mm) da 120mm con queste ventole: noctua NF-F12/NF-S12A/NF-A14FLX/NF-A15, il tutto in Push e Push/Pull@Max RPM (ESCLUSI I MODELLI DA 14 E 15CM, CHE VERRANNO TESTATI IN PUSH CON UN RIDUTTORE 14@12cm) - PIATTAFORMA X79 3930K C0
- batteria di test su un DISSIPATORE RESTRITTIVO in RAME TRUE COPPER con queste ventole: noctua NF-F12/NF-S12A/NF-A14FLX/NF-A15, il tutto in Push e Push/Pull@Max RPM (ESCLUSI I MODELLI DA 14 E 15CM, CHE VERRANNO TESTATI IN PUSH CON UN RIDUTTORE 14@12cm) - PIATTAFORMA X58 i7920 D0
In futuro, quando arriverà.. (secondo articolo, aggiornamento)
- batteria di test su un radiatore A DOPPIO SPESSORE (38mm) da 120mm con queste ventole: noctua NF-F12/NF-S12A/NF-A14FLX/NF-A15, il tutto in Push e Push/Pull@Max RPM (ESCLUSI I MODELLI DA 14 E 15CM, CHE VERRANNO TESTATI IN PUSH CON UN RIDUTTORE 14@12cm) - PIATTAFORMA X79 3930K C0
Volete sapere come si comportano le ventole noctua su un dissipatore ? A breve per info dettagliate
Volete sapere come si comportano le ventole noctua su un radiatore AIO SLIM ? Sarete presto accontentati
Volete sapere come si comportano le ventole noctua su un radiatore AIO A DOPPIO SPESSORE ? In futuro sarete accontentati
Solo su Xtremehardware.com !
Edited by Nikolaj
  • 1 month later...
''piccolo'' UP !
ANTEC 920-E V4
Antec - KÜHLER H2O 920 V4
test che verranno fatti !
A 3.2+TB, 4.2 e 4.5GHz con doppie ventole stock
- 800 e MAX RPM
A 4.5GHz
- AN 920-EV4 P/Pull 2xNFF12 1500RPM
- AN 920-EV4 Push NFF12 1500RPM
- AN 920-EV4 Push NFS12A 1300RPM
- AN 920-EV4 P/Pull 2xNFS12A 1300RPM
- AN 920-EV4 Push ACF12 1450RPM
Thermalright SILVER ARROW SB-E Ultimate CPU Cooling Solutions! Thermalright
Zalman LQ320
::: Zalman, leading the world of Quiet Computing Solutions :::
AKASA VENOM MEDUSA
Akasa presenta il nuovo dissipatore Venom Medusa
FATTI
DA FARE
- batteria di test su un radiatore A DOPPIO SPESSORE (38/47mm) da 120mm con queste ventole: noctua NF-F12/NF-S12A il tutto in Push e Push/Pull@Max RPM
- batteria di test su un DISSIPATORE RESTRITTIVO in RAME TRUE COPPER con queste ventole: noctua NF-F12/NF-S12A il tutto in Push e Push/Pull@Max RPM
Edited by Nikolaj
  • 3 weeks later...
grandi novità signori, fra non molto osserverete l'aggiornamento della comparativa sul socket 2011 per questi modelli
zalman lq320
thermalright sbe extreme
coolermaster eiseberg 240L prestige
coolermaster seidon 120XL
noctua nh-u14s
Scusate il piccolo ritardo sulla scaletta ma non avete idea della mole di lavoro che c'è dietro a queste pubblicazioni.. se cliccate sul thread dei cabinet poi capirete perché
Edited by Nikolaj
Signori
due piccole novità in prima pagina
test particolari che verranno effettuati ?
EISEB. 240L 2xPush 1630RPM 3K
EISEB. 240L 2xPush 800RPM 3K
EISEB. 240L 2xNFF12 1440RPM 3K
EISEB. 240L 2xNFF12 800RPM 3K
EISEB. 240L 2xNFF12 1400RPM 2K
EISEB. 240L 2xNFF12 800RPM 2K
EISEB. 240L 4xNFF12 1400RPM 3K
EISEB. 240L 4xNFF12 800RPM 3K
EISEB. 240L 4xNFF12 1400RPM 2K
EISEB. 240L 4xNFF12 800RPM 2K
3K e 2K sono i settaggi della pompa, il tutto a 4GHz. Sono state utilizzate anche 4 ventole Noctua NF-F12, oltre alle due Coolermaster fornite in stock. I test sono stati quasi ultimati, si passa al seidon 120XL ! Il tutto su piattaforma Intel 2011
  • 3 weeks later...
"Piccola" novità per le recensioni dei dissipatori e dei case SSF
https://www.asus.com/Motherboards/P8Z77I_DELUXEWD/
Nuovi test termici per i dissipatori compatibili con cabinet SSF
Processore i7 2600K e dissipatore da concordare
Avete qualche richiesta, per informazioni che non trovate nelle altre recensioni dei dissipatori e dei cabinet SSF ?
Notifico l'arrivo della recensione del thermalright silver arrow sb-e extreme
  • 5 weeks later...
  • 3 months later...
  • 2 months later...
  • 2 weeks later...
TD02 Giant Update !!!
http://www.xtremehardware.com/forum/f19/thread_ufficiale_silverstone_td02_liquid_cooling_aio_performance-42107/#post562892
SUITE CLASSICA POTENZIATA
3930K@def 800/1500/2500RPM doppia ventola
[email protected] 800/1500/2500RPM doppia ventola
TEST ADDIZIONALI
[email protected] 800/1540RPM doppia ventola Noctua NF-F12
[email protected] 800/1540RPM quadrupla ventola Noctua NF-F12
[email protected] 800/3000RPM doppia ventola Scythe UltraKaze 3000RPM (tecnicamente possibile, sono spesse 38mm quindi devo trovare dei supporti ad hoc, non forniti ovviamente nella confezione)
[email protected] 800/3000RPM quadrupla ventola Scythe UltraKaze 3000RPM (non prometto nulla, devo verificare se è possibile)
- test accessorio sulle prestazioni della pompa. Possibile che sia più d'uno
Numero totale dei test previsti: 18
Numero di ore necessarie per terminare i test di carico: 13.5 (810 minuti ) !
Edited by Nikolaj
This topic is now closed to further replies.
