tom1 Posted March 22, 2012 Share Posted March 22, 2012 O_o 4 monitor ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zafira101 Posted March 22, 2012 Author Share Posted March 22, 2012 O_o 4 monitor ? Â Nono il 22 lo vendo E metto tre da 19" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tom1 Posted March 22, 2012 Share Posted March 22, 2012 ah ok allora si Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zafira101 Posted March 22, 2012 Author Share Posted March 22, 2012 Ma 3 in verticale, cosi non avrei problemi di spazio come la vedete?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tom1 Posted March 22, 2012 Share Posted March 22, 2012 quindi con funzione pivot Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zafira101 Posted March 22, 2012 Author Share Posted March 22, 2012 Si ma non ne sono tanto convinto, anche dei 3 da 19" la risoluzione si abbasserebbe daglio attuali 1920x1080 a 1440x900 mah non so che decidere.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tom1 Posted March 22, 2012 Share Posted March 22, 2012 ma perchè vuoi una configurazione dual monitor o tri ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zafira101 Posted March 22, 2012 Author Share Posted March 22, 2012 Per avere un ampia visuale di gioco sopratutto con bf3, avrei voluto mettere un 26/27 ma me l'hai sconsigliato Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
principe andry Posted March 22, 2012 Share Posted March 22, 2012 Si ma non ne sono tanto convinto, anche dei 3 da 19" la risoluzione si abbasserebbe daglio attuali 1920x1080 a 1440x900 mah non so che decidere..  In realtà la risoluzione si alza fino a 4320x900 ed avresti una maggiore visuale ai lati rispetto ad un singolo 1920x1080 (di qualunque dimensione)  Per farti un'idea, vediti qualche video su youtube -> click Forse a te verranno un pochino più chiusi i monitor ai lati (per via del mobile).  ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zafira101 Posted March 22, 2012 Author Share Posted March 22, 2012 In realtà la risoluzione si alza fino a 4320x900 ed avresti una maggiore visuale ai lati rispetto ad un singolo 1920x1080 (di qualunque dimensione)  Per farti un'idea, vediti qualche video su youtube -> click Forse a te verranno un pochino più chiusi i monitor ai lati (per via del mobile).  ciao  Sisi ho visto sinceramente sono un po confuso, poi c'e' anche il problema delle connessioni chi dice una cosa chi un altra. la mia scheda ha una DVI-d DVI-I una DP e una HDMI chi mi dice di usare le 2 DVI+hdmi chi le dvi + la DP poi sulla DVI-D non si puo' attaccare l'analogico quindi prendere monitor con uscite solo digitale in rete invece ci sono adattatori da DVI-D to VGA, mah che casino. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tom1 Posted March 22, 2012 Share Posted March 22, 2012 non convengono adattatori da digitali ad analogico , una configurazione multi monitor rende al massimo con connessioni digitali Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
principe andry Posted March 22, 2012 Share Posted March 22, 2012 I tre monitor devono avere anche una porta digitale (DVI); se poi ne trovi un modello che abbia anche la DP è meglio, ma non credo che esista di tale dimensione ed in questa fascia. La DVI-I della scheda video può inviare il segnale sia analogico e che digitale. La DVI-D può inviarlo solamente in digitale: un eventuale adattatore (simile a questo click) non funzionerebbe su questa connessione.  In sintesi puoi fare così:  scheda video -> monitor DVI-I ----------> VGA o DVI (meglio utilizzare la digitale DVI) DVI-D ---------> DVI DP -------------> DP o DVI con adattatore attivo (click)  ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zafira101 Posted March 22, 2012 Author Share Posted March 22, 2012 I tre monitor devono avere anche una porta digitale (DVI); se poi ne trovi un modello che abbia anche la DP è meglio, ma non credo che esista di tale dimensione ed in questa fascia.La DVI-I della scheda video può inviare il segnale sia analogico e che digitale. La DVI-D può inviarlo solamente in digitale: un eventuale adattatore (simile a questo click) non funzionerebbe su questa connessione.  In sintesi puoi fare così:  scheda video -> monitor DVI-I ----------> VGA o DVI (meglio utilizzare la digitale DVI) DVI-D ---------> DVI DP -------------> DP o DVI con adattatore attivo (click)  ciao  Ora comincia ad essere piu' chiaro:clapclap::clapclap: Pero' mi e' stato detto che posso usare anche la HDMI al posto delaa DP :cheazz::cheazz: ne sai niente??  Poi riticapitolando se io usassi il 22" provvisoriamente insieme ai 19" la risoluzione del 22" diverrebbe 1440x900 giusto?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
principe andry Posted March 22, 2012 Share Posted March 22, 2012 Per due monitor non è necessaria la DP, ma per veicolarne 3, è indispensabile (a meno di non ricorrere a schede video come la Sapphire Flex detta ad esempio).  Trovi i dettagli qui -> click  Una deve quindi essere DP e le altre due puoi fare come vuoi: qualsiasi combinazione di HDMI, DVI od analogico. È meglio rimanere sulle due DVI in digitale.  ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zafira101 Posted March 22, 2012 Author Share Posted March 22, 2012 Allora ho fatto una ricerca e ho trovato che l'unica porta digitale che si puo' convertire in analogico (quindi la vga) e' la DP. La DP si utilizza se si hanno dei monitor analogici, se invece si hanno solo monitor digitali di puo' utilizzare la HDMI DVI-D e la DVI-I quindi senza DP. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tom1 Posted March 22, 2012 Share Posted March 22, 2012 per la tua conviene il dvi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zafira101 Posted March 22, 2012 Author Share Posted March 22, 2012 si se trovo 3 monitor con entrata DVI-I e' fatta Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tom1 Posted March 22, 2012 Share Posted March 22, 2012 esatto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
principe andry Posted March 22, 2012 Share Posted March 22, 2012 Non hai controllato il link messo prima perché saresti arrivato a questa pagina   Mi sembra chiaro che non si possa fare con le due DVI e la HDMI (sulla tua scheda video). Come detto puoi convertire anche DP in DVI (adattatore attivo) -> click  ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zafira101 Posted March 22, 2012 Author Share Posted March 22, 2012 Ho trovato questo: Â Â in teoria io avrei come uscita dalla scheda video HDMI-->DVI-I-->DVI-D e sui monitor 3 DVI-I con i rispettivi cavi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zafira101 Posted March 22, 2012 Author Share Posted March 22, 2012 Non hai controllato il link messo prima perché saresti arrivato a questa pagina   Mi sembra chiaro che non si possa fare con le due DVI e la HDMI (sulla tua scheda video). Come detto puoi convertire anche DP in DVI (adattatore attivo) -> click  ciao  Sisi l'ho visto ho visto anche i video di configurazione e in pratica usano su tutti i monitor 2 DVI e una DP-->VGA quindi presumo che un sistema misto si debba usare la DP, ma su 3 monitor con entrata DVI non ci dovrebbe essere bisogno della DP Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tom1 Posted March 22, 2012 Share Posted March 22, 2012 usa la dvi a dual switch e fatto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zafira101 Posted March 22, 2012 Author Share Posted March 22, 2012 eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso  Questo va bene?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
principe andry Posted March 22, 2012 Share Posted March 22, 2012 La stessa tabella che hai postato dice proprio che è impossibile fare a meno della DisplayPort Magari non riusciamo a comprenderci e stiamo intendendo due cose diverse; cerco di spiegarmi meglio  Io non dico che un monitor deve avere per forza una DP, ma che devi utilizzare obbligatoriamente la DP della scheda video: che poi questa venga convertita in DVI o VGA è un'altra cosa. Le ultime 2 voci della tabella da te postata, dicono proprio questo  ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tom1 Posted March 22, 2012 Share Posted March 22, 2012 si quello del link Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
