Labview
 Share
Vi può interessare?
32 members have voted
  1. 1. Vi può interessare?
    • Si
    • No
    • Non lo so
  • 2 weeks later...
salve a tutti,
sono capitato in questo forum dopo aver fatto una ricerca, qui ci sono tantissime info in merito a bios e altro otre a presone molto esperte (ho letto alcuni post e ho capito che se c'è una soluzione al mio problema, la soluzione la posso trovare qui)
ma veniamo al problema, ho una scheda madre msi PM8PM-V che mi è stata data perchè il proprietario diceva che il pc era lento, mi ha chiesto di aggiungere ram e aggiornare il tutto...
ora con solo 512 mb di ram il pc anche se lento avrebbe dovuto funnzionare, invece dopo qualche minuto in internet si bloccava (si bloccava anche guardando brevi filmati)...
siccome il proprietario aveva già comprato 2 gbdi ram ho tolto quella installata e messo i 2 nuovi moduli...il pc era troppo lento per 2 gb di ram, va beh ho preso un hd che uso per i test, l'ho formattato e ho installato nuovamente il SO da zero...
ok tutto installato correttamente, cambio la risoluzione della schermo e il pc si blocca (stesso difetto che faceva prima)...
ok allora tolgo proprio tutto ciò che potrebbe creare problemi e lascio solo hd e mobo, faccio qualche prova e non trovo più nessun problema, aggiorno i driver e il pc funziona molto bene...
Continuo a navigare e ad usare il pc e di blocchi nemmeno l'ombra, penso sia la scheda video che causava i blocchi, vado sul sito di msi e aggiorno anche il bios, mi fa creare il floppy riavvio il pc a floppy inserito aggiorna il bios e fin qui tutto ok (operazione fatta altre volte con successo) poi il pc si spegne...
riaccendo il pc ma lo schermo rimanero...panico...e che è successo? riprovo e deduco che qualcosa a livello di programmazione non deve essere andata come volevo...riaccendo, tolgo la pila, resetto il bios, nulla sempre schermo nero
cerco in rete possibili soluzioni e dopo aver fatto varie prove finisco qui, provo tutto quello che è stato suggerito anche da voi, ma senza successo...
ho collegato il floppy, ma all'avvio del pc non viene letto (nemmeno con la combinazione di tasti) l'unica unità che viene letta è il cd (ma non so se è solo l'alimentazione o cerca il cd...)
cosa mi consigliate? avete qualche idea / soluzione?
resto in attesa
saluti
Ciao e benvenuto nel forum, per il tuo problema ti consiglio di tentare con la procedura descritta da MSI.
Non conosco tale mobo e non sò se utilizza Ami o Award, quindi vedi tu.
[h=3]sn_icon_arr.gif Caratteristiche BIOS Recovery[/h] [h=3]Per AMI BIOS[/h]
  • Rinominare il file AMI BIOS desiderato in AMIBOOT.ROM e salvarlo su un floppy disk. Esempio: Rename A569MS23.ROM to AMIBOOT.ROM
  • Inserire il floppy disk nel drive floppy. Accendere il sistema e premere (tenendo premuto) i tasti Ctrl-Start per forzare l'aggiornamento. Leggerà automaticamente il file AMIBOOT.ROM recuperando il BIOS dal drive A.
  • Non appena il computer emetterà 4 beep, sarà necessario rumuovere il floppy disk e riavviare il sistema.
[h=3]Per Award BIOS[/h]
  • Rendere un floopy disk bootabile
  • Copiare l'utility Award flash & BIOS file al suddetto floppy disk
  • Creare un autoexec.bat con "Award_Flash_Utility BiosFilename" nel contenuto (Es. awdfl823K w6378vms.130) Un esempio di come creare un autoexec (eseguibile):
    a. Da Windows, aprire il notepad
    b. Da notepad, scrivere "awdfl823K w6378vms.130" (senza la virgolette)
    c. Salvare il file come autoexec.bat
  • Accendere il sistema con il floppy (impiegherà circa 2 minuti prima di passare al passaggio successivo)
  • Fare il Re-flash del BIOS e riavviare.
In caso di ulteriore fallimento non resta che smontare il chip e riprogammarlo con apposito programmatore, per questo lascio la parola a TOM.
salve, purtroppo (come scritto anche nel mio primo post) ho fatto tutte le procedure descritte (anche quella suggerita da msi, tra le altre cose il bios l'ho recuperato per vie traverse perchè msi ha un programma per farti aggiornare il bios e non te lo lascia scaricare come file) comunque, ho scaricato il bios e salvato il tutto su floppy, ma il floppy proprio non vuole partire...l'unica cosa che parte è il lettore cd, ma non so come montare un'immagine che possa funzionare (e non so nemmeno se è solo l'alimentazione o, nel caso ci sia un cd con bios si metta a leggerlo) per il discorso della programmazione del chip del bios chi si offre (non avendo ne materiali ne conoscenze per farlo) è ben accetto, mi deve solo dire come posso procedere attendo saluti
salve a tutti,
tom1 ti ho inviato un pm
posto anche qui l'ulteriore richiesta (magari può essere utile a qualcuno)
se ho un'altra mobo funzionante simile (775, ddr2, ecc non della stessa marca, ma dello stesso anno) con un chip bios con lo stesso socket nel caso scambiassi il chip per vedere se l'altra mobo si avvia combinerei un disastro (nel senso che rovinerei anche il bios della scheda funzionante)?
attendo
grazie
saluti
salve a tutti,
attendo
grazie
saluti
Impossibile, si può effettuare lo scambio di chip solo se la mobo è identica (stessa marca e modello).
L'operazione da te consigliata potrebbe danneggiare sia la mobo che il chip.
salve a tutto,
sto continuando a leggere in giro soluzioni possibili per far resuscitare il pc...
ho letto che è possibile collegare la scheda madre alla porta parallela solo se questa è provvista di una connessione che la mia non ha...ho letto anche che è possibile programmare direttamente il chip senza avere un programmatore (ma non spiegano come...o meglio io non l'ho trovato)
voi avete sentito qualcosa del genere?
in ultimo, nel caso volessi comprare un programmatore da 2 soldi quale farebbe al caso mio? (il chip della mia mobo è un winbond w39v040apz montato su zoccolo)
grazie
saluti
  • 3 months later...
|                 AMI Firmware Update Utility  v3.04.01                     |
|      Copyright (C)2012 American Megatrends Inc. All Rights Reserved.      |
| Usage: AFUDOS.EXE  [Option 1] [Option 2]...                |
|           or                                                              |
|        AFUDOS.EXE                    |
|           or                                                              |
|        AFUDOS.EXE                                                |
| Commands:        |
|         /O - Save current ROM image to file                               |
|         /U - Display ROM File's ROMID                                     |
|         /S - Refer to Options: /S                                         |
|         /D - Verification test of given ROM File without flashing BIOS.   |
|         /A - Refer to Options: /A                                         |
|       /OAD - Refer to Options: /OAD                                       |
| /CLNEVNLOG - Refer to Options: /CLNEVNLOG                                 |
| Options:        |
|         /Q - Silent execution                                             |
|         /X - Don't Check ROM ID                                           |
|       /CAF - Compare ROM file's data with Systems is different or         |
|              not, if not then cancel related update.                      |
|         /S - Display current system's ROMID                               |
|  /HOLEOUT: - Save specific ROM Hole according to RomHole GUID.            |
|              NewRomHole1.BIN /HOLEOUT:GUID                                |
|        /SP - Preserve Setup setting.                                      |
|         /R - Preserve ALL SMBIOS structure during programming             |
|        /Rn - Preserve SMBIOS type N during programming(n=0-255)           |
|         /B - Program Boot Block                                           |
|         /P - Program Main BIOS                                            |
|         /N - Program NVRAM                                                |
|         /K - Program all non-critical blocks.                             |
|        /Kn - Program n'th non-critical block(n=0-15).                     |
|     /HOLE: - Update specific ROM Hole according to RomHole GUID.          |
|              NewRomHole1.BIN /HOLE:GUID                                   |
|         /L - Program all ROM Holes.                                       |
|        /Ln - Program n'th ROM Hole only(n=0-15).                          |
|      /ECUF - Update EC BIOS when newer version is detected.               |
|         /E - Program Embedded Controller Block                            |
|        /ME - Program ME Entire Firmware Block.                            |
|      /MEUF - Program ME Ignition Firmware Block.                          |
|         /A - Oem Activation file                                          |
|       /OAD - Delete Oem Activation key                                    |
| /CLNEVNLOG - Clear Event Log.                                             |
|   /CAPSULE - Override Secure Flash policy to Capsule                      |
|  /RECOVERY - Override Secure Flash policy to Recovery                     |
|        /EC - Program Embedded Controller Block. (Flash Type)              |
|    /REBOOT - Reboot after programming.                                    |
|  /SHUTDOWN - Shutdown after programming.                                  |
  • 2 weeks later...
ragazzi dovete aiutarmi..ho fatto un casino e spero si possa recuperare..ieri ho installato windows 8,solo che si bloccava e veniva fuori la schermata blu,e ho letto su internet che era un problema di bios...allora oggi ho aggiornato il bios alla versione 2302 con ezflash,solo che usciva il quadratino di windows 8 ma subito dopo usciva la schermata blu,però tentando piu volte di avviare windws 8 poi usciva un codice di errore 0xc0000017 dove sopra diceva che la memoria ram era insuficiente...allora cercando su internet ho visto che era un problema della versione 2302..allora ho aggiornato alla 1603(dicevano che si risolveva il problema)con exflash,e da allora il pc si blocca subito appena si accende ed non si può accedere al bios...non so più cosa fare e a chi rivolgermi...con questo metodo risolvo??
  • 1 month later...
Quando leggo queste cose mi rallegrano la vita... :)
[h=4]American Megatrends Statement on Linux UEFI Boot Lock-Up: No Problems with Standard Aptio UEFI Implementations[/h] [h=1]Wednesday: February 20, 2013[/h] [h=3]Editorial Summary:[/h]
  • Recent media articles have reported instances of notebook hardware with UEFI firmware locking up after users have attempted to boot into Linux® via UEFI
  • AMI standard Aptio® UEFI firmware (both Aptio® 4 and Aptio® V versions) is not vulnerable to this reported issue
  • This problem is potentially related to usage of variable storage space, where boot failure may occur if NVRAM is overloaded
  • AMI has extensively tested its UEFI products according to industry standards to ensure that it is resistant to this problem
  • Standard versions of Aptio from AMI feature an effective “garbage collection” functionality which ensures that NVRAM is able to update variables even when fully utilized
  • AMI has a test procedure to safeguard against this vulnerability, which can be utilized by AMI's UEFI customers to validate their Aptio-derivative work
e poi...
[h=3]The Next Generation of UEFI BIOS[/h] Aptio® V is the “next generation of UEFI BIOS”, featuring support for the latest UEFI specifications, such as Secure Boot for enhanced platform security and EDK II support, together with all of the previous experience, value-adds and improvements of Aptio® 4 and AMIBIOS®. Support for the latest UEFI specifications also means that Aptio V is fully ready to support Microsoft® Windows™ 8 and the key security and pre-boot optimizations featured in the next-generation version of the operating system - making it the most powerful development solution available in the market today.
[h=3]Innovation[/h] Aptio V is the pinnacle of a strong legacy of innovation, both inside the BIOS itself and from related areas within AMI. AMI brings its legacy of over 25 years as a leading BIOS vendor, installed in a large number of desktop, notebook, Ultrabook™, server and mobile systems worldwide, to the creation of this BIOS. Additionally, AMI’s related expertise in server and remote management, system utilities, network storage solutions and mobile application development strongly informs its BIOS development. Notably, AMI is the only BIOS vendor to offer a complete array of end-to-end products to support the entire computing infrastructure.
[h=3]Key Aptio Features:[/h]
  • Full UEFI 2.3.1 and EDK II Support
  • Ready for Microsoft® Windows™ 8
  • Multi-platform support - can be used with both x86 and non-x86 systems, as well as in both Windows™ and Linux™ environments, to open up a wide range of new possibilities
  • NIST SP 800-147 Secure Flash enabled
  • Full touch screen support for the BIOS
  • AMI Text Setup Environment (TSE), provides advanced UEFI functionality with a familiar BIOS interface
  • Graphical Text Setup Environment (GTSE) provides an updated look to text based setup
  • Graphical Setup Environment (GSE) provides a completely graphical and customizable setup designed for touch
 Share
