pluto63 Posted December 13, 2014 Share Posted December 13, 2014 ragazzi non avendo esperienza in overclock chiedo informazioni a voi esperti. ho il mio vecchio pc e dopo svariati anni di lavoro ho deciso di provare a fare un overclock. La configurazione é la seguente: scheda madre: asus P5QPL-AM chip G41 Ram: corsair cmx2 pc 6400 twinx Processore Intel core 2 DUO E8400 leggendo in rete a quando pare non é una scheda madre adatta all'overclock, ma nel bios c,è l'opzione overclock dandomi la possibilità di scegliere tra quatro impostazioni: 5%-10%-!5% e 20% le ho provate tutte senza toccare altri valori, il massimo che mi fa impostare e il 15%, con valore 20% all'avvio il bios mi da l'errore fallito overtension. comunque ho impostato il 15% ed ho fatto svariarti test con aida, prime95 e mem test, e sino ad ora non ho avuto nessun problema. la mia domanda é: secondo voi questi valori letti con cpuz sono coerenti tra loro, intendo la ram sta lavorando bene con la cpu o lavora al di sotto della sua capacità ed il divisore dramm/fsb e normale che stia a 12/10? posso ottenere di più con questa confifigurazione? [/img] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tom1 Posted December 13, 2014 Share Posted December 13, 2014 valori corretti e sei al massimo per quella configurazione Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pluto63 Posted December 13, 2014 Author Share Posted December 13, 2014 Grazie Tom1 per la veloce risposta, dimmi se sbaglio la limitazione ad overclock piu spinti e data dalla scheda madre? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Devil_Mcry Posted December 13, 2014 Share Posted December 13, 2014 Il G41 arriva al max sui 400 di FSB (e nemmeno tutti). Quindi in questo caso si, tuttavia con qualunque altra main delle ram da 400mhz (800 in ddr) ti avrebbero castrato perchè il divisore + piccolo è 1:1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pluto63 Posted December 13, 2014 Author Share Posted December 13, 2014 grazie devilMcry è l'informazione che cercavo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
meiyo Posted December 13, 2014 Share Posted December 13, 2014 (edited) quella cpu abbinata ad una bella mobo farebbe ancora felice un bel po di persone se overcloccata a dovere se è buona arriva a 4.0ghz in scioltezza , magari anche dando solo una piccola ritoccatina al Vcore e pure con il dissi ad aria ..non stock naturalmente ...anche se devo dirti che sulla P5Q normale che ho passato a mio figlio, che però monta il P45,ho messo su l'e8600 e con il dissi stock sono arrivato senza problemi a 4,2ghz con un vcore di 1.35...quindi se recuperi una scheda con un chipset più performante quella cpu te la godi ancora beneO0 Edited December 13, 2014 by meiyo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pluto63 Posted December 14, 2014 Author Share Posted December 14, 2014 quindi se recuperi una scheda con un chipset più performante quella cpu te la godi ancora beneO0 Certo ma visto il costo delle mainbord, e naturalmente anche ram da sostituire, non so più se puo essere conveniente. a proposito del diisi quello montato non è quello in stock se noti l'immagine che ho postato e stata creata durante uno stress test avviato da circa 2 ore e le temperature sono ok se ci aggiungi che la ventola sul dissi è in grado di arrivvare a 2800 g/min e continua a girare a 1400 (penso che questo sarebbe l'ultimo problema) anzi no problem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cobain Posted December 26, 2014 Share Posted December 26, 2014 aggiungerei che le tue ram attuali cmq non vanno niente in oc se decidi di tenerle dovrai solo rintoccare il clock della cpu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pluto63 Posted December 30, 2014 Author Share Posted December 30, 2014 aggiungerei che le tue ram attuali cmq non vanno niente in oc Grazie per la risposta cobain, ma scusa non capisco nel senso che da l'immagine postata (tenedo presente che ho delle ddr800) io leggo 458 che moltiplicato 2 mi da 916 Mhz (anzichè 800 mhz), mentre ti mi dici che non sono in overclock allora questa differenza cosa indica? scusami se la domanda può sembrarti strana o magari sciocca, ma non avendo conoscenza di overclock vorrei anche io capirci qualcosa se puoi illuminarmi ne sarei molto felice. Sopratutto perchè in rete non sono riuscito a trovare una guida che spieghi i vari rapporti tra fsb, clock, ram, ecc,, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
meiyo Posted December 30, 2014 Share Posted December 30, 2014 Difatti, condivido la tua osservazione. Le ram sono già in Oc.., mi posti per favore l'spd di cpu-z dei banchi, uno per uno... Grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pluto63 Posted December 30, 2014 Author Share Posted December 30, 2014 Ciao meiyo l' SPD di CPU Z e gia riportata nell' immagine del post precedente certo e solo di una ma l'altra e identica oppure ho inteso male cio che mi chiedi ? nell'immagine successiva sulla scheda memory mi dice anche che lavora in dual channel simmetrico Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
meiyo Posted December 30, 2014 Share Posted December 30, 2014 Scusami, i miei 53 anni si fanno sentire... Allora se il sistema è stabile puoi tenere pure a quella quota... Al massimo puoi dargli, se il bios te lo permette, uno 0,05-0,10 volt in più.. Direi comunque, che se il tuo scopo è quello di tirare la cpu ram da Oc o non io direi di fare in modo che lavorino in sincrono con l'fsb della mobo... Secondo me non ha senso farsi limitare dalla frequenza delle ram Quindi rapporto 1:1 fsb:ram Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pluto63 Posted December 30, 2014 Author Share Posted December 30, 2014 GRAZIE dell'informazione se mi capiterà una mobo piu performante tornero a chiedere informazioni Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pluto63 Posted December 30, 2014 Author Share Posted December 30, 2014 scusami meiyo se riprendo la discussione per quando riguarda il rapporto fsb:ram 1:1 ma rivedendo le immagini postate di cpuZ ho attualmente un fsb di 381,62 un rapporto ram 12:10 praticamenbte 1,2 se la frequenza della ram attuaimente è di 457,9 che moltiplicato2 ho un risultato finale di 915,8 che diviso il rapporto 1,2 ottengo 763,16 che diviso2 mi da esattamente 381,58 direi che attualmnete lavora perfettamente in sincrono con fsb o sbaglio, cosa mi consigli di cambiare lo stesso il rapporto ram:fsb portandolo a 1:1 ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
meiyo Posted December 30, 2014 Share Posted December 30, 2014 Sarà solo un grande piacere... Magari ti iscrivi nel nostro Team di Overclocking... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pluto63 Posted December 30, 2014 Author Share Posted December 30, 2014 grazie per l'invito ma non penso di essere in grado di dare consigli in un campo in cui conosco ben poco..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
meiyo Posted December 30, 2014 Share Posted December 30, 2014 Fsb : ram... 1:1 400fsb mobo : 400(x2) ram.... Ad esempio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
meiyo Posted December 30, 2014 Share Posted December 30, 2014 grazie per l'invito ma non penso di essere in grado di dare consigli in un campo in cui conosco ben poco..... I consigli, te li diamo noi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pluto63 Posted December 30, 2014 Author Share Posted December 30, 2014 grazie....grazie...... provo vediamo se questa mobo me lo permette. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
